绥净小知识丨COD水质测定仪全新测量方法特点,你知道哪些?
COD水质测定仪仪器特点:
(1)符合HJ/T399-2007标准,采用双波长测量COD。并采用《水和废水分析方法指南》第4版中《快速密闭催化消解法
(含光度法)》。
(2)设有低、中二个量程,冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时。浓度直读,自动校准曲线,储存并输出所有数据。
(3)大屏幕LCD大屏幕,采用汉字菜单,读数直观、操作方便。
(4)进口专用石英比色管代替比色皿或比色池,在同一器皿中完成加热反应及比色测量过程。并能完全消除比色管的光反带应来的测量误差。
(5)试剂量少,zui大限度减少二次污染。运行费用低,故障率低。工作可靠、精度高、重复性好。
(6)面板式打印机可自动打印出测量结果。支持232、485、USB、wiFi数据接口,可上传测量结果。
(7)适合在实验室进行的大批次水样测定。结果具有性。可以满足从饮用水到高浓度废水的各种水质测量需要。
COD水质测定仪测量方法:
COD的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。我们针对工业污染源治理排放及各种污水快速检测需求,研制成功了COD快速测定仪。仪器可采用开管回流加热消解或密封消解法。仪器采用特别的催化剂和氧化剂,水样在加入专用氧化剂和催化剂后,加热消解,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过比色测定、回归计算,换算出水样中COD(cr)的实际浓度。仪器的特点是自动取液和排液,做好一个样品后,直接测量下一个样品,中间无需清洗。
COD水质测定仪采用快速密闭催化消解法(含光度法),用重铬酸钾作氧化剂,采用610纳米的单色光源测定6价铬还原为3价铬的浓度从而完成COD的测定。采用进口专用石英比色管代替比色皿或比色池,在同一容器中加热反应再进行比色操作。减少试剂量,降低仪器故障率。
COD水质测定仪是小型化和节能化的全新水质监测仪器。该仪器进行了小型化设计,便于携带,采用技术的加热装置实现了小功率加热,加热器的功耗不超过90W。该仪器采用数字处理技术,直接显示测量结果,使用方便、直观。适合在野外进行的现场监测和应急监测。仪器可采用汽车点烟器(~12V)插头供电,也可采用我公司生产的便携式电池。仪器也可在有~220V的实验室使用专用电源变换器供电,做到了交直流两用。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 绥净小知识丨COD水质测定仪全新测量方法特点,你知道哪些?
