余氯测定仪采用DPD比色法检测氯的浓度。由于加入缓冲试剂,样品被调整到一定的pH值范围,DPD会与水样中的余氯或总氯反应生成紫红色化合物,余氯测定仪采用分光光度法测量其吸光度变化从而得出水样中余氯浓度。
余氯测定仪可广泛应用于食品饮料、医疗卫生、CDC、自来水供水、二次供水、泳池、养殖等行业水消毒工艺中次氯酸和余氯浓度的检测,以便控制水中余氯达到规定的水质标准。
余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。余氯可分为化合性余氯,又叫结合性余氯;游离性余氯指水中的OC1、HOCl、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快,又叫自由性余氯;总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。
余氯测定仪特点:
1、余氯测定仪采用DPD比色法,可以检测余氯。
2、余氯测定仪利用内置曲线校正,测量更。
3、余氯测定仪可以和自动加氯泵联机,实现自动加氯。
4、余氯测定仪实现自动化运行分析,分析周期2.5分钟/10分钟。
5、具有自动浊度、色度补偿及自动诊断功能,减少测量误差。
6、一套试剂可供余氯测试仪自动运行30天,可用于无人值守的监测站。
余氯测定仪的注意事项与维护维修:
1、应常清洗电ji,确保其不受污染。
2、每隔一段时间要标定电ji。
3、二次表一般不需日常维护,在出现明显的故障时,请不要打开自行修理,尽快联系厂家
4、启动电源后,仪器应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源,检查电源是否正常。
5、bi须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水,否则将测不准。
6、在停水期间,应确保电ji浸泡在被测液中,否则会缩短其寿命。
7、余氯测定仪使用得好坏,在很大程度上取决于电ji的维护。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
