COD测定仪在胶处理装置中,对重铬酸钾,样品进行快速消解,在快速测定仪的紫外光区330~370mm,进行扫描积分举面。根据举面减少量与标准曲线计算出COD值;用活性污泥对污水进行生物降解,测定生物降解前后COD之差,定义为BOD5;求出BOD_5、BOD_S之间的方程,计算出BOD5。技术关键仪器噪声低、飘移小,比国家规定指标更好,由于数据重现性好,检出限低,由于采用扫描积分举面积定量,因而灵敏度高,对于污水处理厂的工艺控制和研究废水处理工艺非常便利,及时快速看出处理效果。
COD测定仪仪器测前须知:
手拿试管时需拿头部,试管放入检测仓前须用擦镜布擦净试管表面。
COD测定仪测定步骤:
1.取2ml纯净水和2ml待测溶液分别加入不同的COD试剂管中,拧紧盖子,缓慢摇匀试剂管内的溶液,将试剂管放入消解仪中,在165℃下消解20分钟。(危险:试剂管中含有浓硫酸,操作是请佩戴手套,如不慎接触到皮肤,请立即用大量清水清洗。)
2.消解完成后,将试剂管取出放在试管架上冷却至80℃一下。(警告:消解仪和试剂管温度较高,操作时注意不要烫伤。)
3.再次摇匀试剂管中液体。
4.将试剂管放在试管架上继续冷却至室温,此时禁止摇晃试剂管。
5.按"开关"键开机,屏幕中间显示"idLE"表示开机完成,仪器处于待机状态。
6.打开检测仓盖,确保调零水样试管表面干净,把其放入到检测仓,盖上仓盖,按"调零"键,屏幕中间显示"0"时表示调零完成。
7.打开仓盖,取出调零水样,放入待测水样,盖上仓盖。8.按"读数"键,屏幕中间显示的数字表示水样的检测值。(单位:mg/L)
9.测试结束后,短按"开关"键关闭仪器。
COD测定仪特点:
1、手提箱检测器设计,携带方便测量快速,适合野外现场和流动性站点的COD检测;
2、比色系统、消解系统、防护罩设计,内置型4孔消解系统,消解孔上端附隔热层有效保证消解温度,仪器内置风冷装置,消解完毕提高散热速度,保证检测精度;
3、消解系统采用微回流快速消解方式,密闭消解防止有机物挥发及样品逸出全透明防护罩可确保消解过的an全性,同时便于实时监测消解过程;
4、采用使用寿命长达10万小时的冷光源,无需散热系统,稳定性;
5、固态检测系统,无可动部件,抗震、抗潮性能强;
6、样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的误差,测量度更高,比色池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检测需求;
7、仪器内存工作曲线可直接调用并自动计算浓度结果,同时具备180条扩展曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户建立扩展量程和扩展检测项目 。
8、支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留;
9、大屏幕中文菜单显示(7寸TFT彩色触摸屏),读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C);
10、利用专用检测试剂包检测水样,大大缩短试剂配制时间,检测效率更高,操作更简单;
11、支持一键存储,项目名称及读数信息可实时保存检测数据,每组数据对应检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组,并可进行数据统计分析;
12、支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据;
13、具备数据接口,随机赠送专业联机软件,可输入样品名称、检测项目、检测机构等信息,支持导出TXT或EXCEL格式数据报告,通过外置打印系统即可实现报告打印;
14、选配配大功率锂电池,高an全性,可完成至少15次消解过程。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
