污水COD检测方法概述:
COD是水质监测中必不可少的项目,其含义指在一定条件下用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。在检测分析过程中,水样中Cl-ji易被氧化剂氧化,大量的Cl-使得测定结果偏高,高氯低COD废水的测定更是现在面临的一个难题。在实际监测中发现,很多种废水如化工废水、味精废水、海产品加工废水等Cl-含量都很高,其COD测定需要对Cl-进行屏蔽后进行测定。广大环境监测工作者在Cl-对COD测定干扰方面做了大量工作,下面从Cl-影响方式和现有的Cl-干扰消除方法两方面进行阐述。
污水COD检测方法的工作原理:
试样中加入定量的重铬酸钾溶液,在强酸性介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温高压消解后,用分光光度法测定 COD浓度值。
在600nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光度,试样的 COD 浓度与三价铬(Cr3+)的吸光度成线性关系。依此关系,可将三价铬(Cr3+)的吸光度换算成试样的 COD浓度值。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
