水质检测仪主要用来检测水质,这样有利于防治水污染。在使用该仪器的过程中,一定要注意维护保养好设备,如果设备长期使用而不保养的话,它的精度会受到影响,如果检测结果产生很大误差,这样就不好了。
水质检测仪的检测原理:
PH检测原理:
pH值测量的实质就是测量两电ji间的电位差。当一对电ji在溶液中产生的电位差等于零时,被测溶液的pH值即为零电位pH值,它与玻璃电ji内溶液有关。本仪器配用的是由玻璃电ji和Ag-Agcl电ji组成一体的复合电ji,其零点位pH值在7±0.25pH。pH计是一种常见的分析仪器,广泛应用在农业、环保和工业等领域。水质检测仪使用方法较为简单:用温度计测量溶液的温度(含温度电ji自动检测温度),然后按增加键∧或减少键∨将仪器的温度值调整准确,将pH电ji洗洁后浸入被测溶液中,稍加搅动后静止放置,待测量值稳定时读数,即为所测的pH值。
SS悬浮物检测原理:
悬浮物测定仪的红外光在污泥和悬浮物中透射和散射的衰减与液体中的悬浮物浓度有关为基础。传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
该仪器的维护保养事项:
1、针对电导率每个月要检查一次电导电ji,溶液的电导率越高的话,对电ji表面的要求也就越高,进而要求检查的频率也高一些。要检查电ji的完好状况,如果有缺口、裂缝、磨损或者受腐蚀等情况的要及时处理;
2、在线电导仪如果安装在新的管道系统中的话,那么Zui好运行几天后就检查,确保在线电导率仪能够正常发挥作用;
3、如果该仪器显示有不正常状态,包括灵敏度下降、之后zeng大、仪表指示不稳定等情况的话,ji有可能是电ji出现了损伤,要维修或者更换;
4、电ji的清洗要用洗涤剂,根据受污染环境的类型选择合适的洗涤剂。清洗时候一定要按照要求来操作,如果的电ji常数比较低的电ji不能够用毛刷去清洗。
总之,COD水质检测仪的使用和维护保养都要按要求操作。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
