便携电导率仪由电子单元和传感器两部分组成,对电导率仪的检定就分成两部分:用交流电阻箱对电计进行检定;用电导率标准溶液对仪器配用电导率池常数进行检定。该仪器是用于jing密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来jing密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电ji可以准确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
仪器的测量原理:
1、将两块平行的ji板,放到被测溶液中,在ji板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量ji板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率--电阻的倒数,是由电压和电流决定的。
2、引起离子在被测溶液中运动的电场,是由与溶液直接接触的二个电ji产生的。此对测量电jibi须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电ji组成的测量电ji被称为科尔劳施电ji。
应用:
1、便携电导率仪是工业流程中水质在线测量与控制仪,集电导率、温度测量于一体,可同时对二个通道路进行采样测量,通过按键可切换显示二个通道路的电导率值。
2、可广泛应用于制药、电子、化工等行业对纯水的在线监测。是各种中小型纯水处理设备的理想配套仪表。
便携电导率仪的主要功能优势:
1、自动量程切换:在电ji测量范围内,自动切换量程。
2、自动温度补偿:纯水测量时自动确定温度系数。
3、使用者不用说明书按照屏幕上的提示就可操作。
4、智能性:采用单片机设计,完成电导率测量、温度测量和补偿。
5、菜单丰富操作简便:采用菜单结构,类似微机操作方法,简单、方便。
6、通讯接口:可方便联入计算机等传输设备上进行数据监测通讯。
7、VFD显示屏:大屏幕高亮度可调节、无视角、清晰,可视距离远。
8、全汉字显示,人机对话界面:所有的数据、状态和操作步骤都是汉字显示。
9、多参数同时显示:在一屏同时显示电导率、温度。采用高亮度LED显示,可视距离远。
10、抗干挠能力强:电流输出用光电耦合隔离技术,抗干挠能力强实现远传。具有良好的电磁兼容性。
11、全智能化:采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成电导率测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
