溶解氧检测仪是一款智能在线化学分析仪器,仪器采用荧光法测量溶解氧,发出的蓝光照射在荧光层上,荧光物质受到激发发出红光,而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。采用了该方法测量溶解氧,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,不存在干扰,安装和校正简单。
河南绥净为您介绍溶解氧检测仪的工作原理
溶解氧检测仪的工作原理:
水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。
测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。
氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利定律和道尔顿定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。
氧量测量传感器由阴ji和带电流的反电ji、无电流的参比电ji组成,电ji浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电ji和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。
向反电ji和阴ji之间施加ji化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴ji上的氧分子就会被还原成氢氧根离子[OH-]。电化学当量的氯化银沉淀在反电ji上,对于每个氧分子,阴ji放出4个电子,反电ji接受电子,形成电流:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-。
电流的大小与被测污水的氧的分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电ji的功能是确定阴ji电位。
仪器特点:
1、溶解氧检测仪采用带温度传感器的ji谱型覆膜式溶氧电ji,更换膜简洁方便;
2、直接测量水中溶解氧浓度。用于给排水、工业过程、环境监测、水产养殖、冷却水系统、河流管理等领域;
3、具有自动温度补偿功能,可进行零氧校准、满度校准、气压和盐度补偿。贮存2500个测量数据;
4、数据断电保护、自动关机等电源管理功能,测量结果可以贮存、删除、查阅;
5、带有RS-232数据接口,可接微型打印机,打印当前测量结果或贮存的数据;也可将结果上传至计算机;
6、采用幕液晶显示,同时具有操作提示功能,使用简单方便;
7、仪器机箱防护等级为IP65,防水防尘,适用于野外作业。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
