COD消解回流装置是根据《GB11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中对化学需氧量的消解要求而产生的实验辅助型消解回流工具。目前COD自动回流消解装置分为三类,分类主要是根据该装置的出现的时期和装置的优化程度来区分。
COD传统回流装置:该装置是传统国标法当中常用的消解回流装置,自COD国标法颁布至今,该装置一直沿用,用被称为COD经典法。另一方面《GB11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》是目前国内外通用的COD检测方法。
COD传统回流装置的组装方法:
1.组成配件及装置
球形冷凝管、医用胶管、锥形瓶、铁架台、电炉、玻璃珠、水龙头、接水池
2.组装方式
用球形冷凝管两端接口接好医用胶管,再将冷凝管固定在铁架台上,然后将冷凝管底端与放好试剂和玻璃珠的锥形瓶连接,连好的锥形瓶放在电炉上,将冷凝管下端冷凝管接水龙头,上端一头胶管放在接水池中。回流装置组装完毕。
COD传统回流消解仪主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个或以上锥形瓶回流装置同时进行加热。
COD传统回流消解仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“冷泡”比单纯的球形冷凝管冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却
6 关于cod智能消解仪的优点
cod智能消解仪分为高温、特高温二大类型。根据实验室专业要求推出了土壤消解器、茶叶消解器、蛋白质消解器等一系列产品,cod智能消解仪广泛应用于食品、生物样品、污水处理、土壤环保、农产品、化妆品、疾控等行业,cod智能消解仪同时可作为微波消解的赶酸设备,解决微波消解赶酸难的问题。cod智能消解仪选材新颖独特,耐酸碱、耐高温,专为实验室量身定做。cod智能消解仪采用智能控温数显,环绕式加热。节能快速,温度均匀,温度、时间等参数可以自由设定。cod智能消解仪省时省力大大提高了检测效率。
cod智能消解仪功能特点:
(1)大屏幕液晶中文显示,人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握cod智能消解仪操作方法
(2)cod智能消解仪具有实时,显示当前温度
(3)可设置恒温温度,恒温时间
(4)智能定时,保护延时
(5) 隔热板采用石墨加热炉,耐腐蚀
(6)智能定时,保护延时
(7)空气冷却代替水冷却,节约用水、用电,增加cod智能消解仪可靠性
(8)专业防爆块,独特设计使消解液更稳定,不产生喷溅
(9)专用空气直形冷凝管,用来对蒸发的样品进行冷却回流样品
(10)独特设计耐腐蚀不锈钢消解瓶架用来放置恒温消解器瓶,使实验后快捷方便可靠
cod智能消解仪主要用于为检测废水和环境用水中的化学需氧量(COD)、总磷、总氮或其他物质等提供一套完整的样品消解方法。在cod智能消解仪的COD消解管内加入2ml样品,150°C温度下消解2小时,随后即可把样品管移至分光光度计上测定COD指标。cod智能消解仪操作便捷,微处理器数显控制,cod智能消解仪可程序化设置运行时间和消解温度。LED显示屏,实时显示运行中的温度和时间等参数,以便操作人员进行监测。
cod智能消解仪外壳采用当代流行的全模具化防腐蚀、耐高温材质设计而成,应用数字化大屏幕中文液晶界面显示技术;cod智能消解仪采用热传导性能优异的铝合金材质作为加热体,与其他同类产品相比具有升温快、温度恒定均匀、操作简单、稳定可靠之优点。cod智能消解仪广泛应用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测中。
cod智能消解仪能实现各种水样的COD、总磷、总氮等需要加热过程的化学反应消解功能,cod智能消解仪可同时放置5/9/12/20/25个规格为∮16mm*170mm的开口消解管或∮16mm*110mm的密闭消解管,根据cod智能消解仪内存设定的消解温度和时间自动控温和计时。cod智能消解仪是COD经典方法分析中环保节能的新型加热装置,cod智能消解仪依据国标方法(GB11914-89)设计,采用空气冷凝代替水冷凝。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
