1、仪器的灵敏度:
仪器测量被测量的能力,所测的量越小,该仪器的灵敏度就越高,如,天平的灵敏度,每个毫克数越小,天平指针从平衡位置偏转到刻度盘一分度所需的质量就越小。
又如多用电表表盘上标的数字“20kΩ/V”表示了灵敏度。
※物理意义:
在电表两端加1V电压时,使指针满偏所要求电表的总内阻Rv(表头内阻与附加电压之和)为20kΩ,数字越大,灵敏度越高。
U=IgRv,即,Rv/U=1/Ig,显然,当Rv/U越大,说明满偏电流Ig越小,即,该电表所能测量的电流越小,灵敏度便越高。
※应注意:
仪器的灵敏度也不是越高越好,因为灵敏度越高,测量时的稳定性就越差,甚至不易测量,即准确度就差。故在保证测量准确性的前提下,灵敏度也不宜要求过高。
※灵敏度一般是对天平和电气仪表等而言,对直尺、卡尺、螺旋测微器则无所谓。。。
※分析灵敏度(检出限)
可检测的低分析物浓度为检测系统的分析灵敏度或称检出限。
检验;肿瘤标志物;特定蛋白;核酸;激素;某些常用项目等,需要具有可检出的低浓度或某个量。
检出限术语混乱,厂商使用各种词语
如:
灵敏度(Sensitivity),
分析灵敏度(Analytical sensitivity),
检出限(Minimum detection limit),
功能灵敏度(Functional sensitivity),
检出限度(Limit of detection),
定量限度(Limit of quantitation)
※仪器的精度并不能完全反映出其准确度。
例如:
一台一定规格的电压表,其内部的附加电压变质,使其实际准确度下降,但精度却不变,可见精度与准确度有所区别。
一般仪器都存在精度问题。
2、仪器的准确度:
仪器的准确度一般是指在规定条件下测量指针满偏时出现的相对误差的百分数值。
某电表的准确度是2.5级,其意义是指相对误差不超过满偏度的2.5。
※误差=量程×准确度
如,量程为0.6A的直流电流表,其误差=0.6A×2.5。
显然用同一电表的不同量程测量同一被测物时,其误差应不同。
使用电表时,就存在选择适当量程档的问题。
准确度一般针对电气仪器而讲,对其他仪器无所谓准确度。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
