cod自动消解仪采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,cod自动消解仪可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,cod自动消解仪广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
cod自动消解仪主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,cod自动消解仪采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,cod自动消解仪可对6个250ml锥形瓶回流装置同时进行加热。
cod自动消解仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“毛刺”比单纯的球形冷凝管冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,cod自动消解仪确保了样品的回流冷却。
cod自动消解仪技术特性:
(1)可以设定消解时间,消解完毕后,cod自动消解仪自动停止加热,可无人看管。
(2)样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。
(3)以风冷取代水冷,节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器。
cod自动消解仪技术特点:
1、国内推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。
2、国内自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,cod自动消解仪自动关机。(SN-102无此功能)
3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。
4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。
5、工艺表面防腐处理,增加仪器的使用年限。
6、高精度铝锭恒温加热,保证样品的实验,是环保、安监、实验室仪器。
7、新增消解结束报警提示功能。
8、免校准温度,简化使用步骤。
cod自动消解仪的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。cod自动消解仪是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,cod自动消解仪采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,cod自动消解仪是一种实验手段仪器化新产产品。cod自动消解仪经国家环保局环境监测仪器质量监督检验测试表明,cod自动消解仪结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。
cod自动消解仪采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,cod自动消解仪广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
