COD测定仪价格反映出COD测定仪的品质优良。COD测定仪利用PID自动控制消解温度。COD测定仪具有大屏幕(320mm×240mm)LCD显示,所有设定、标定及历史记录操作全部在同一集成环境下实现,COD测定仪操作直观、方便、易用性好。COD测定仪利用单色光源直接透过溶液,避免了通用分光光度计波长调节带来的误差,实现了测试的高精度。COD测定仪利用V/F转换,软件冗余以及数字滤波技术,抗干扰性强。 高温消解和比色两部分分离,避免了高温部分对光学系统的影响。COD测定仪消解部分可单独设定消解温度、消解时间,在操作上和比色部分分离,可作为通用消解器,因而实现了一机多用。COD测定仪价格性价比高,COD测定仪的历史记录及标定的曲线可在机内实现存储,可随时调用、查看、修改及删除。COD测定仪采用国家环境标准性,催化快速比色法,采用开管回流加热或密闭消解法。COD测定仪利用重铬酸钾专业氧化剂加上复合催化剂,在高温165℃下加热消解。Cr6+还原为Cr3+,测定反应液的吸收光度,利用单片机技术从而直接显示样品COD的含量。(高氯水样分析,可加入*汞掩蔽剂再测定COD值)
COD测定仪与传统COD测定仪比较之优点
1.COD测定仪COD主机和COD消解器分开,COD消解器可独立分开使用。COD测定仪价格经济且消解时间和温度可自行设定,控制,且可用于总氮总磷的测定。
2.气压进样:避免测定过程中的腐蚀和人员接触(防毒防腐)
3.COD测定仪具有曲线储存和数据打印功能。
COD测定仪采用开管回流加热消解或密封消解法。 利用重铬酸钾等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下加热消解,并使单色光透过溶液,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过单色冷光源测量有色溶液的颜色变化进行比色测定,COD测定仪价格实惠COD测定仪利用单片机技术进行数据处理计算出溶液中COD的含量。
COD测定仪由专用COD主机和消解器组成,COD测定仪具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们采用了的自动气压进样方式进行分析而避免了可能发生的腐蚀现象。COD测定仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
