怎么用活性炭去掉除废水中的COD?废水中的COD是衡量水污染的主要指标之一。 COD检测仪可以比较准确的检测废水中的COD值。可根据水体的实际情况选择去除COD的方法,吸附法是去除废水COD的物理方法之一。
吸附法水处理具有适应性大、处理效果好、可回收,可以反复利用。然而,利用吸附方法对废水进行预处理要求较高,操作成本较高,系统规模大,操作难度较大。
目前,常用于处理废水有机物的吸附剂是活性炭。当使用颗粒活性炭进行废水处理时,通常将活性炭装入填充塔中,并通过填充塔处理原水。这种处理通常有以下几种方式:
(1)固定床型。一般有两个或两个以上的填料塔,其中一个用于替代活性炭。填料塔内活性炭粒径8-40m m,塔高1-5m,流速10-40m/m in,原料水由填料塔顶下游、塔底下游供应。上游型可分为动层型和流层型。
(2)使原水流向上移动的一种方法,用于吸附处理。
通常每天从塔内排出1至2发废炭。饱和活性炭的吸附也不断从吸附塔中排出。饱和活性炭的连续放电方法是活性炭沿原水沿分层方向或相反方向移动,同时吸附。连续进行饱和活性炭的排放和新型活性炭的补充。
(3)流动床,是流动状态下吸附的方法。吸附速率虽慢,但可采用少量活性炭处理,可降低基建费用及运行成本。而且由于悬浮物质和微生物和藻类在原水的传播而产生的吸附层和堵塞不易产生,即使在大型装置中,也不易产生水淹偏差,可长期稳定运行。
利用活性炭降低废水中COD过程中有机物的去除效率,受原水pH值、活性炭用量、反应温度和搅拌时间的影响。当pH为8.5,投影时间为0.5h,反应温度为25℃时,COD的去除率是比较高的。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
