水质监测过程中, 常用化学需氧量COD(chemical oxygenDemand) 衡量水体受污染的程度,该值用于表示被测水体中可被强氧化剂氧化的溶解性物质和悬浮物相对应的氧的质量浓度,它是废水监测的一个重要参数。目前测定水样COD 通用的国家标准方法是重铬酸钾回流法,该法需回流消化2h 才能氧化大部分的有机物,测定时间长,不利于快速监测分析和大批量分析,且试剂用量较大,分析成本较高。
本文采用河南绥净环保科技有限公司生产的GNST-900S 型COD 快速测定仪器法与国标回流法对同一标准样品进行COD 的测定,通过对实验结果的比对,分析两种方法在不同COD 的浓度范围测定的准确性及误差原因,为COD 的准确、快速测定提供新途径。实验原理】
(1)国标回流法参照《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法GB11914-89》。
(2)绥净GNST-900型COD 快速测定仪器法:本仪器采用一种特制试剂,它含有一种复合催化剂,既加速反应,又对氯离子具有抗干扰作用。水样与特制试剂在消解器中进行快速氧化还原反应,反应后产生的三价铬离子,通过分光光度法测定其浓度,从而得出相应COD 值。
通过对绥净GNST-900S型COD 快速测定仪器法和国标回流法对同一水样的COD 测定结果的比较分析,可以总结归纳如下:
(1)当COD 值大于30mg/L 时,使用GNST-900S型COD快速测定仪器法与国标回流法对标准样品的测定结果基本一致,且均在样品误差的正常范围内。
(2)根据实验表明GNST-900S型COD 快速测定仪器法与国标回流法两种不同方法间不存在显著性差异,但是当COD 浓度低于30mg/L 时,GNST-900S型COD 快速测定仪器法准确度较国标回流法偏低。
(3)GNST-900S型COD 快速测定仪器法具有消解时间短的优点,能够更方便、快捷地进行COD 测定,适于批量样品监测。
综上所述,GNST-900S型COD快速测定仪适用于测定COD 浓度大于30mg/L 范围的水样,对COD 浓度小于30mg/L 的水样,仍适用于国标回流法
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
