化学需氧量( COD) 反映了水中受还原性物质污染的程度,同时也是表征水中有机物污染程度的指标。我国测定COD 值,基本采用重铬酸盐法 ( 又称标准回流法) ,该法测定结果准确、重现性好,但存在回流耗时长、操作烦琐、试剂消耗量大、二次污染严重等缺点。为了提高工作效率,现采用快速消解分光光度法(HJT399-2007)代替标准回流法测定COD 值,并对不同消解时间下的消解效果进行研究,以期在保证消解效果的前提下,缩短消解时间,提高工作效率,更好地为环境管理和决策服务。
绥净研发生产的COD快速测定仪均采用快速消解分光光度法(HJT399-2007),具有较好的度和准确度,且与标准回流法的测定结果的相对误差较小,具有替代标准回流法的可行性。考虑到工业废水、生活污水、地表水所含有机物组分各异,所需的消解时间不同,本研究通过实验确定工业废水的消解时间为15 min,生活污水和地表水的消解时间为15min。改进后的COD 测定仪法根据分析水样种类的不同,选择合适的消解时间,缩短了消解用时,使得COD 测定仪法既保留了标准回流法的优点,简化了操作步骤,同时相对缩短了消解用时。因此,相对于标准回流法,绥净COD 测定仪更适用于批量较大、水质成分较稳定的监督性监测、应急执法监测等。
欢迎选购河南绥净环保科技有限公司生产的各类水质分析仪,选择河南绥净,尊享体验。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
