化学需氧量又称化学耗氧量,简称COD。如果水样采集上来放置好几天不加以防范,就会使得空气中的氧气氧化水样中的物质,致使检测结果变小。化学需氧量(COD)是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水量时所消耗氧化剂的量,COD反映了水中受还原性物质污染的程度。水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,所以COD测定又可反映水中有机物的含量。在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量,常用CODcr来表示。一般监测COD的水样,要当天送回检测测定,并加入适当抗氧化物质,放置时间不能超过24小时。
检测污水中COD样品的采集
1、水样采集方法
(1)浅水采样:可用容器直接采集,或用聚乙烯塑料长把勺采集;
(2)深层水采样:可使用专门研制的深层采水器采集;
2、水样采集位置
实际的采样位置应在采样断面的。当水深大于1m时,应在表层下1/4深度处采样;水深小于或等于1m时,在水深的1/2处采样。
3、水样采集需注意事项
(1)用样品容器直接采样时,用干净的待测液清洗容量瓶盛装。但当水面有浮油时,采油的容器不能冲洗。
(2)采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。
(4)在选用特殊的采样器(如油类采样器)时,应按照该采样器的使用方法采样。
(5)采样时应认真填写“污水采样记录表”,表中应有以下内容:污染源名称、监测目的、监测项目、采样点位、采样时间、样品编号、污水性质、污水流量、采样人姓名及其它有关事项等。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
