污水中氨氮超标怎么处理?水中氨氮怎么检测?
在我们的生活中和农业作业中,会产生到大量的含氮的污水,大量的含氮污水外排的话会导致海水、湖水等水质迅速富营养化,严重威胁到我们的生活环境,需要及时遏制并且处理。
水体富营养化的“真相”
在富营养化水质中,由于含有大量的营养物质,导致水中藻类等浮游生物疯狂繁殖,打破了水中食物链的平衡,水中鱼类等生物的消耗更不上藻类的繁殖,藻类得不到有效的yi制,疯狂的占领水体空间,压缩鱼类等生物的生存空间。
更为重要的是大量的藻类死亡分解会严重消耗水中的溶氧,水中氧气减少,鱼类等生物因为缺氧而死亡的现象频发,富营养化严重的水体,水中生物甚至会有灭绝的危险。
污水处理怎么降低氨氮
吹脱法
氨吹脱工艺是将水的pH 值提到10.5—11.5 的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。这种方法广泛用于处理中高浓度的氨氮废水,常需加石灰,经吹脱可以回收氨气。
离子交换法
离子交换实际是不溶性离子化合物(离子交换剂) 上的可交换离子与溶液中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程。用离子交换法去除氨氮时,常用离子交换剂沸石、活性炭等,也有研究采用合成树脂。
化学法
在污水中直接投加一种可以降低氨氮的浓度的药剂—— 氨氮去除剂;氨氮去除剂是一种含有特殊架状结构的高分子无机化合物,对氨氮的去除率达90以上。
现场使用简单,一般固体直接投加到中间水池,搅拌或曝气反应 6 分钟左右,根据用量把氨氮直降到5甚至更低,环保无害,成本可控,可根据废水中的氨氮浓度进行处理投加。
氨氮的检测:
水体中氨氮的检测一般使用的是纳氏试剂快速检测法,本方法具有检测快速、抗干扰强、检测准确等特点。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
