化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
一、什么是COD?
水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
二、COD的测定原理是什么?
COD的国家标准方法是采用回流消解滴定法 ,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂成本高、检测效率低,是常困扰实际操作者的主要因素。现COD检测仪更多执行快速消解分光光度法来检测COD,其检测原理为重铬酸钾溶液在强酸的介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD值。当试样中COD值为100mg/L至1000mg/L,在600nm±20nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的Cr3+的吸光度,试样中COD值于Cr3+的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬Cr3+的吸光度换算成试样COD的值。该仪器是根据我国水质情况及国家标准水质分光光度法要求而研发的一款同时具备高、低两个量程的智能型COD测定仪。
三、国家排放废水COD标准
化学需氧量(COD)国家排放废水标准是:单位: mg/L
行业
添彩制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业
排放标准 二级排放标准 三级排放标准
100 200 100
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业
排放标准 二级排放标准 三级排放标准
100 300 1000
石油化工工业(包括石油炼制)
排放标准 二级排放标准 三级排放标准
60 1200 -
城镇二级污水处理厂
排放标准 二级排放标准 三级排放标准
60 1200 500
其他排污单位 排放标准 二级排放标准 三级排放标准
100 150 500
污水排放标准可以分为:国家排放标准、地方排放标准和行业标准。
结合环境特点和社会、经济、技术条件,对排入环境的废水中的水污染物和产生的有害因子所作的控制标准判定排污活动是否违法的依据。
绥净生产的COD测定仪完全依据国家新法规《HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》研发设计生产的,适用于地表水、地下水、工业废水、生活废水等水质的检测。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
