1、纳氏试剂分光光度法
测定原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量。
本法检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定。
2、水杨酸—次氯酸盐分光光度法
测定原理
在亚硝基铁氰化钠存在下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,在波长697nm下具有吸收,再此波长测其吸光度,并计算含量值。
本方法检测出限度为0.01mg/L,测定上线为1mg/L.适用于饮用水,生活污水和大部分工业废水的氨氮测定。
本方法受钙镁等阳离子的干扰,可以加酒石酸钾钠进行屏蔽。
3、滴定法
测量原理:
本方法仅适用于已经进行蒸馏预处理的水样,调节水样PH值在6.0-7.4范围之内,加入氧化镁使其成微碱性。加热蒸馏释放出氨被硼酸溶液吸收,以甲基蓝—亚甲蓝为指示剂,用算标准溶液滴定蒸馏出溶液中的铵。当溶液中含有在此条件下可能被蒸馏出并在滴定时与酸反应的物资时,测出的数据会偏高。
4、气象分子吸收光谱法
测定原理:
水样中加入次溴酸钠氧化剂,将铵以及铵盐氧化成亚硝酸盐,然后按亚硝酸盐氮气象分析吸收光谱法测定水样中氨氮含量。
次方法测量下线为0.005mg/L,上线为100mg/L,可用于地表水,地下水,海水的氨氮测定。
5、氨气敏传感器法
测定原理:
氨气敏传感器为一复合传感器,以pH 玻璃传感器为指示传感器,银-氯化银传感器为参比传感器。此传感器对置于盛有0.1mol/L 氯化铵内充液的塑料套管中,管端部紧贴指示传感器敏感膜处装有疏水半渗透薄膜,使内电解液与外部试液隔开半透膜,与pH 玻璃传感器间有一层很薄的膜。当水样中加入强碱溶液将pH 提高到11 以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用通过半透膜(水和其他离子则不能通过) ,使氯化铵电解质薄膜层内NH3+H2O=NH4++OH- 反应向右移动,引起氢氧根离子浓度改变,由pH 玻璃传感器测得其变化,在恒定的离子强度下测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系,由此可从测得的电位值,确定样品中氨氮的含量。
以上五种氨氮测量方法,使用普遍的为钠氏试剂分光光度法和水杨酸分光光度法。近些年,氨气敏传感器法被使用在在线氨氮检测上。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
