污水处理中的总氮总磷去除,这两者经常会在同一种污水中出现超标的情况,怎么办呢?那么今天绥净小编就来跟大家讲讲如何有效去除总氮与总磷…….
总氮与总磷的关系:简单来说,总氮和总磷都是反映水体富营养化的主要指标,同种废水中,总氮和总磷都需要处理到一个比较低的浓度。 总氮: 水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮。 总磷: 正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式的总称。 如何有效处理总氮和总磷?
1、想要直接整体处理的话,可以直接考虑工艺建造,但是整体的处理时间和成本会比较高。
2、 利用某些生物菌种也能对总氮和总磷的降解起到一定的作用,但是日常的维护需求比较大,一般需要长期安排技术人员在现场操作。
3、化学法去除总氮,先测试总氮的浓度,如果浓度差值不大,建议直接用氨氮去除剂处理,这样氨氮处理下来了,总氮也会随之降低。(PS:氨氮去除剂只适用于去除总氮中的氨氮,而总氮和氨氮的比例会根据水质不一样而有所不同,所以使用的处理效果不一。请根据实际情况判断。)
4、化学法去除总磷,当总磷浓度在一个合适的范围内,利用除磷剂处理,将水中的磷酸根沉淀,再进行过滤,将总磷浓度降低,达到排放的标准。(PS:除磷剂是针对总磷中的无机磷的,对有机磷无效,所以使用效果不一,需根据实际情况判断。)
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
