物理法主要利用物理原理和手段实现废水处理,其操作简单,常见的处理技术有过滤法,指的是利用滤层截留污染物,该方式主要应用于减少水中大分子悬浮物的含量沉淀法,指的是在重力的作用下,污染物沉降、分离的过程。
1、物理法
物理法主要利用物理原理和手段实现废水处理,其操作简单,常见的处理技术有:
(1)过滤法,指的是利用滤层截留污染物,该方式主要应用于减少水中大分子悬浮物的含量。
(2)沉淀法,指的是在重力的作用下,污染物沉降、分离的过程。
(3)气浮法,指的是利用生成的气泡将悬浮的污染物带出水面的方法。然而这些方法无法处理可溶于水的成分,具有很大的局限性。
2、化学法
化学法是通过各类化学反应,氧化、分解、沉淀污水中的杂质,以达到减少有毒物质的目的。常见的化学废水处理方法有以下三种:
(1)化学氧化法,指的是利用臭氧、氯气等氧化剂使废水中的污染物质发生氧化反应,使其转化为易降解的物质。这种方式的处理效果较好,但是成本高。
(2)混凝沉淀法,指的是投放化学凝聚剂,使废水中的污染物集聚沉淀,然而这种方式受pH值、温度等因素的影响,使用范围有限。
(3)微电解技术,指的是利用电解对废水中的污染物质进行电化学作用,使污染物发生化学反应,转化为易降解的分子。但是目前的微电解技术只能对特定的工业废水进行处理,无法大面积推广。
3、生物法
生物法指的是利用微生物的新陈代谢作用,对废水中的有机污染物质进行转化、降解处理。生物废水处理法主要有好氧处理和厌氧处理两大类型。好氧处理方法包括活性污泥法和生物膜法。活性污泥是由好氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成的絮状生物体,其本身具有吸附污染物的作用,可以减少废水中的污染物质含量。
生物膜法是利用生物膜的吸附和氧化作用,处理废水中的有机物。厌氧处理是指在厌氧微生物的作用下,将废水中的有机污染物分解、转化为无毒物质的过程。生物废水处理法具有成本低、操作简单的优点,但微生物对生存环境有一定的要求,难以在毒性高的化工废水存活,导致生物法在实际应用阶段常出现种种状况。
4、物理和化学结合的技术
废水中的污染物种类多样,单使用一种技术无法达到理想的处理效果,因此,废水处理技术常结合以上三种原理。主要包括以下三种:
(1)离子交换法,指的是利用离子交换剂,使废水中物质的离子发生交换反应,从而去除污染物的方法。该方法常用于水软化、有机废水处理。
(2)萃取法,萃取剂与水不互溶或者溶解度较低,但是能ji大地溶解污染物,利用这一特性,萃取剂能使污染物与水分离,达到净化废水的目的。
(4)膜分离法,指的是利用半透膜,使溶质与水分离、渗透的过程,由于这种技术是在电流的作用下进行阴、阳离子的渗透的,所以又称为电渗析法。这种方法简单方便,但是成本较高,易于发生再次污染。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
