从以下数据中我们可以看出,在对水样分析时,应在COD检测仪器内选择合适的波长进行水样分析测量,即:COD低量程(420nm)、COD高量程(610nm)。而COD快速测定仪不管是高量程还是低量程,在量程范围内检测出的数据误差都很小,因此,选择仪器时一定要认准双波长,或根据需求选择COD快速检测仪。
1. 高量程方法测定的准确度和精mi度
同一实验室平行六次测定 511mg/L的COD 标准溶液,相对误差为 0.8; 测定132mg/L的COD 标准溶液,相对误差-2.3;
六个实验室分别测定 COD 值为 1000mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为 0.9,实验室间相对标准偏差为 0.9。
六个实验室分别测定 COD 值为 400mg/L 的标准溶液,实验室内相对标准偏差为 1.5,实验室间相对标准偏差为 1.8;
六个实验室分别测定 COD 值为 100mg/L 的标准溶液,实验室内相对标准偏差为 4.7,实验室间相对标准偏差为 5.4;
2.低量程方法度和准确度
同一实验室平行六次测定 204mg/L的 COD 标准溶液,相对误差为 1.0; 测定51.9mg/L的 COD 标准溶液,相对误差 2.9;
六个实验室分别测定 COD 值为 250mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为 1.7,实验室间相对标准偏差为 1.7。
六个实验室分别测定 COD 值为 100 mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为 3.1,实验室间相对标准偏差为 3.2;
六个实验室分别测定 COD 值为 25.0mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为 7.4,实验室间相对标准偏差为 8.8;
实验总结
从数据中我们可以看出,COD检测仪在高量程即200-1000mg/L的量程范围测定100mg/L的标准液的时候,其误差大于5,而COD快速测定仪不管是高量程还是低量程,在量程范围内检测出的数据误差都很小,因此用户在选择仪器时,一定要认准波长,根据需求选择双波长或者单波长的COD快速测定仪。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
