部分企业因为没有使用到水质分析仪的使用,导致了需要用到时技术人员记不起了上次的培训内容,部分客户反馈给我们要在网站上做一分水质检测的步骤和细节!那么水质检测仪使用时都有哪些步骤和细节呢?以下为绥净整理好的操作步骤与细节。如有任何疑问或错误请与我们的相关人员联系。我们会给予您快速的处理方案。
氨氮纳氏试剂低量程操作步骤 试剂中含有汞盐和强碱,操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用移液枪吸取,并联系销售获取操作教学视频,减小人为不必要的操作误差。
低量程:0-5mg/L 步骤 操作说明
步骤一 参比溶液:取 5mL 蒸馏水加入消解管内(试管 A) 量取/加入样品、试剂时要准确。 移取样品或试剂的移液枪枪头不可 交叉使用。
步骤二 待测水样:取 5mL 待测水样加入消解管内(试管 B) 量取/加入样品、试剂时要准确。 移取样品或试剂的移液枪枪头不可 交叉使用。
步骤三 向试管 A 和试管 B 内加入 3 滴氨氮试剂一,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的 均匀性。
步骤四 向试管 A 和试管 B 内加入 3 滴氨氮试剂二,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的 均匀性。
步骤五 静置显色 10min 后 如含有氨氮,溶液应呈现为黄棕色, 且浓度越大,颜色越深。
步骤六 选择水质分析
步骤七 选择氨氮纳氏(0-5mg/L)进行下一步 步骤八 放入拧紧盖子的试管 A 点击清零校准,清零校准完成后取出试管 A 步骤九 放入拧紧盖子的试管 B 点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值
步骤十 检测完成后,可保存数据,打印检测数值
注意事项: 1、氨氮检测温度为 15-25 摄氏度。 2、使用时需注意滴加顺序和滴数。 3、水样中含有悬浮物、余氯、钙镁铁等金属离子、硫化物和有机物时会产生干扰。 4、氨氮试剂二有刺激性,请小心使用,皮肤碰触时要及时用大量清水清洗。
测量前必须将比色管擦拭干净,以免造成数据不准确;根据采样方式的不同,选择对应曲线测量,不可交叉测量;空白比色管插入比色槽约2-3秒读书稳定后再按确认。
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
