水质检测仪维护保养方法:1、针对电导率每个月要检查一次电导传感器,2、在线电导仪如果安装在新的管道系统中的话,3、如果水质检测仪显示有不正常状态,4、传感器的清洗要用洗涤剂
熟悉水质检测仪的朋友都知道它主要是用来检测水质的,这样有利于防治水污染。但是在使用操作过程中会发现,对于水质检测仪的日常保养维护工作不重视,导致设备在长期使用后测量精度受到影响,甚至检测出来的结果产生很大的误差,从而造成很不好的影响。因此绥净水质检测仪厂家建议大家日常做好维护保养工作,具体方法可以参考下面的内容。
水质检测仪延长使用寿命的维护保养方法
1、针对电导率每个月要检查一次电导传感器,溶液的电导率越高的话,对传感器表面的要求也就越高,进而要求检查的频率也高一些。要检查传感器的完好状况,如果有缺口、裂缝、磨损或者受腐蚀等情况的要及时处理。
2、在线电导仪如果安装在新的管道系统中的话,那么尽量运行几天后就检查,确保在线电导率仪能够正常发挥作用。
3、如果水质检测仪显示有不正常状态,包括灵敏度下降、之后加大、仪表指示不稳定等情况的话,有可能是传感器出现了损伤,要维修或者更换。
4、传感器的清洗要用洗涤剂,根据受污染环境的类型选择合适的洗涤剂。清洗时候一定要按照要求来操作,如果的传感器常数比较低的传感器不能够用毛刷去清洗。
总之,水质检测仪的使用和维护保养都要按要求操作,有关水质检测仪不懂的问题或是需要购买水质检测仪设备的联系绥净,提供专业技术支持服务,解决污水排放问题。
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
