COD快速测定仪是相对于传统回流法COD测定仪的一种叫法,在传统回流法标准的基础上将消解温度由150℃提高到165℃,将消解时间由2小时减少到10分钟,得出一组COD数据的时间,由原来的2-4个小时减少到现在的半个小时,大大的节省了测定时间,仪器根据HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》标准设计研发,检测结果准确有效,仪器可在任何一家第三方权威认证机构进行检测认证
1、为什么叫COD快速测定仪?
COD快速测定仪是相对于传统回流法COD测定仪的一种叫法,在传统回流法标准的基础上将消解温度由150℃提高到165℃,将消解时间由2小时减少到10分钟,得出一组COD数据的时间,由原来的2-4个小时减少到现在的半个小时,大大的节省了测定时间。
2、COD快速测定仪的检测数据是否可靠?
仪器根据HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》标准设计研发,检测结果准确有效,仪器可在任何一家第三方权威认证机构进行检测认证。
3、您是否在担心不会检测?
仪器操作问题不用担心,用COD预制试剂,COD测定仅需要:加入水样——消解——比色三个步骤。做到一看就懂,一学就会,简单快速。
4、消解比色一体管是什么?有什么优势?
分光光度法采用的溶液容器有“比色皿”和“比色管”两种。比色皿分光光度法,是先采用消解管对水样进行消解,再将溶液转移至比色皿内进行吸光度的测定;比色管分光光度法,是采用消解管比色,再将溶液转移至比色管内进行吸光度的测定;消解比色一体管是“消解管”和“比色管”的合体,在COD测定的过程中,消解和比色采用一支管完成所有步骤,无需换管,省略了一些操作步骤、减少了人为误差的影响、保障了操作人员的anquan。
5、您对COD配套的消解仪是否了解?
COD的测定消解,消解的环境直接影响到测定结果的准确性。绥净COD测定仪配套多功能智能消解仪,采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热an全均匀、速度快。内置COD、总磷、总氮标准消解模式,只需按下确定键即可进行消解,操作简单,仪器还设有自定义消解模式,用户可自行设置消解时间和温度,具有多功能性和通用性
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
