1、方法原理
氨气敏传感器为一复合传感器,以pH玻璃传感器为指示传感器,银-氯化银传感器为参比传感器。此电ji对置于盛有0.1mol/L氯化铵内充液的塑料管中,管端部紧贴指示电ji敏感膜处装有疏水半渗透薄膜,使内电解液与外部试液隔开,半透膜与pH玻璃电ji有一层很薄的液膜。当水样中加入强碱溶液将pH提高到11以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用而通过半透膜(水和其他离子则不能通过),使氯化铵电解质液膜层内NH4+ÖNH3+H+的反应向左移动,引起氢离子浓度改变,由pH玻璃电ji测得其变化。在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨氮浓度的对数呈一定的线性关系。由此,可从测得的电位确定样品中氨氮的含量。
2、干扰及消除
挥发性胺产生正干扰;汞和银因同氨络合力强而有干扰;高浓度溶解离子影响测定。
3、方法适用范围
本法可用于测定饮用水、地面水、生活污水及工业废水中氨氮的含量。色度和浊度对测定没有影响,水样不必进行预蒸馏,标准溶液和水样的温度应相同,含有溶解物质的总浓度也要大致相同。
4、方法的zui低检出浓度为0.03mg/L氨氮;测定上限为1400mg/L氨氮。
5、注意事项
(1) 绘制校准曲线时可以根据水样中氨氮含量自行取舍三或四个标准点
(2) 实验过程中应避免由于搅拌器发热而引起被测溶液温度上升影响电位值的测定
(3) 当水样酸性较大时应先用碱液调至中性后再加离子强度调节液进行测定
(4) 水样不要加氯化汞保存
(5) 搅拌速度应适当不使形成涡流避免在传感器处产生气泡
(6) 水样中盐类含量过高时将影响氨氮测定仪测定结果必要时应在标准溶液中加入相同量的盐类以消除误差
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
