技术文章
您现在所在位置:首页 > 技术 > 使用COD氨氮测定仪应注意哪些事项
使用COD氨氮测定仪应注意哪些事项
发布时间:2015-03-30 点击量:1837
COD氨氮测定仪可直接测定COD及氨氮,COD是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。氨氮是采用纳氏比色法进行测定。
1.减少样品在检测时的相互影响,空白、标样、样品 的消解管及管盖应固定,以提高检测的准确性,减少操作带来的误差。
2.COD消解为密闭消解,消解前应上下倒置摇匀,如有漏液,则不能放入消解仪中,消解时旋紧消解管盖,以免漏出腐蚀仪器。
3.根据被测样品的浓度值大小,应选用相对应的标准曲线。
4.由于氧化剂内含有氯离子掩蔽剂,消解后可能会有少量沉淀,比色时,不要摇动消解比色管以免沉淀上浮,造成结果偏差。
5.一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
6.消解比色管保持洁净,避免用手触及透光面,管子置入比色计前如管外壁 挂有溶液,应用吸水性强的软纸擦拭干净,以免造成零点漂移及腐蚀仪器。
7.实验中所用试剂皆为强酸,切勿直接接触防止意外烧伤。消解时,切记罩上防护罩,以免发生意外造成对仪器及操作者的伤害。
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
