消解过程中采用风冷却回流模式代替水冷却回流模式,节约水资源。冷却时,增加风冷却系统,大大节约检测时间。在手动操作模式之外添加智能模式,一键操作,完成消解、冷却过程。配备冷凝管支架,操作更方便。可以设定消解时间,消解完毕后,自动停止加热,可无人看管,样品消解完毕后,COD智能消解器继续工作一小时,辅助样品冷却。可方便进行数字式温度和时间设定,运用空气自然冷凝代替原来水冷凝方式,从而减小了体积、节约了水资源,是测定水质化学需氧量仪器化的新产品。
1、COD智能消解器设置手动、智能双种模式,供操作人员自由选择实验操作流程;
2、智能加热系统,加热时间、冷却时间程序已设定,使实验过程一键完成;
3、加热盘底部保护罩有效保护实验操作人员保护;
4、金属加热盘,温度均匀,使用寿命长;
5、大屏幕液晶显示,人性化菜单设计,使操作人员可迅速掌握COD智能消解器的使用方法;
6、加热时间可设定,消解完成后,COD智能消解器自动停止加热,无需专人看管;
7、具有双通道冷却系统,冷却效果与流水冷凝一致。
河南绥净环保科技有限公司是一家致力于水质分析,农残食品快速检测仪器研发、生产销售、服务于一体的高新技术厂家,主要业务有:水质分析仪,水质检测仪,COD检测仪,COD消解仪,COD测定仪,COD快速测定仪,COD测定仪价格,氨氮测定仪,氨氮检测仪,总磷测定仪,总磷检测仪,cod在线监测仪,氨氮在线分析仪,农药残留检测仪,食品检测仪,检测快速,数据准确。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
