水体中的油分来自于工业废水、生活污水的排放,以及动物分解等方法。据估计,*每年可能有500×104~1000×104吨石油及其产品排入水体,产生各种不同程度的污染,石油的泄漏及战争因素造成的。
水中油的危害及测定方法
1、油类的主要危害
①消耗水中的DO,使水质恶化。分散于水中的油,部分吸附于悬浮颗粒,或以乳物状态存在于水体中,部分溶于水中,水中的油在被微生物分解氧化过程中消耗DO,使水质恶化;同时,漂浮于水体表面的油,影响空气-水体界面上的气体交换,形成一层油膜,结果水体不能及时从空气中补充O2,更促进了水质恶化。
②毒害鱼类,给渔业生产带来破坏。石油污染能直接毒害鱼类,特别是油膜和油团能粘住大量卵和幼鱼,给鱼类繁殖带来危害。即使油的浓度低至10-4~10-5mg/L,鱼卵存活率也只有55百分之~89百分之,而畸形仔鱼占到23百分之~40百分之。报道: 里海由于石油污染,海洋鱼类赖以生存的浮游生物明显下降,鲟鱼总产量下降2/3,鲤鱼、棱子鱼、几乎绝迹。
因此,油类已成为水的常规监测项目之一。
2、油的测定方法
①重量法:操作复杂,灵敏度低,但不受油品的限制
②紫外分光光度法:
易普及,灵敏度高,基于芳烃类物质在一定波长下有特征吸收,对于芳烃类有较高灵敏度
③荧光法:灵敏度更高
④红外法:灵敏度更高
我公司的测油仪采用的是红外光度法,是国家标准所采用的方法,该方法不受油品成分结构的限制,可以测混合油,而荧光法则只能测原油。因此,红外法比荧光法具有更广泛的适用性和较高的准确度。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
