SS就是悬浮固体,即水质中的悬浮物。水质中悬浮物指水样通过孔径为 0.45μm 的滤膜截留在滤膜上并于103~105℃ 烘干至恒重的固体物质,是衡量水体水质污染程度的重要指标之一,计量单位是mg/L。
MLSS 是混合液悬浮固体浓度,即污泥浓度,表示曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的浓度,它是间接反映混合液中所含微生物量。为了保持曝气池的净化效率,在池内维持一定量的污泥浓度。一般说,对于普通活性污泥法,曝气池内MLSS 常控制在2~3g/L。
污水处理中经常会用浊度计对污泥浓度进行测量,浊度跟污泥浓度是同一个概念吗?显然不是。虽然单位都是mg/l,但作为浊度单位的mg/l 和作为浓度单位的mg/l 是两个完全不同的概念,前者是光学单位,后者是质量含量单位,两者之间不存在数值上的相应或等同关系。
浊度相同的悬浊液,其浓度可能完全不同;浓度相同的悬浊液,其浓度差异也往往很大。但对于同一悬浊液来说,浊度跟浓度(ss)存在对应关系:浊度=a×浓度(ss)其中a 为常数 也就是说对于同一(或成分相同)悬浊液来说,浊度跟浓度(ss)存在线性对应关系浊度为A 的悬浊液,测得浓度为B;对悬浊液进行稀释至浊度变为n×A,此时浓度(ss)值必然为n×B。利用这个关系,可以采用在线浊度计对浓度(ss)进行测量的,测出污泥的浊度后,在实验室中采用重量法测定其浓度(ss),然后将浊度折算成浓度,对浊度计进行标定(详细标定方法)。也就是说,标定后的在线浊度计显示的不再是的浊度值,而是浓度(ss)值。
浊度计的测量范围如何划分?各适用于什么场合?
浊度的测量范围尚无统一、明确的划分,习惯上根据测量对象或应用场所的不同,将其划分为低、中、高三段。
(1) 低浊度测量范围在0~100NTU(或0~400NTU)。主要适用场合为高纯水和饮用水工艺;自来水厂和工业水处理中的混凝沉淀监测;过滤器反冲洗控制和泄漏监测;工业水处理中离子交换器进水监测。
(2) 中浊度测量范围在0~1000NTU(或0~2000NTU)。主要适用场合为污水处理厂排放监侧;污水处理厂混凝沉淀监测;污水处理厂过滤器反冲洗控制和泄漏监测;地表水和污水排放口水质监测。
(3) 高污泥浓度 测量范围在0~30g /L SiO2 (或0—l00g/l- SiO2)。主要用于污水处理厂的曝气池、二次沉淀池、浓缩池、消化池等场合,监测污泥的密度、厚度,届面及溢出情况等。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
