一、实验室用水等级划分
根据GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。并将实验室用水分为三个级别:一ji水、二ji水和三ji水。
一ji水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如液相色谱用水。一ji水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。
二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制取。
三级水用于一般的化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制取。
评价水质等级的技术指标如下:
指标
yi级
二级
三级
pH值范围(25℃)
5.0-7.5
电导率(25℃),mS/m.≤
0.01
0.1
0.5
可氧化物质(以0计),mg/L<
0.08
0.4
吸光度(254nm,25px光程)≤
0.001
0.01
蒸发残渣(105°±2℃),mg/L≤
可溶性硅(以SiO2计)mg/L<
0.01
0.02
二、实验室常见用水的种类:
1、蒸馏水(Distilled Water )
实验室常用的一种纯水,虽设备便宜,但ji其耗能和费水且速度慢,应用会逐渐减少。蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖;此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出造成二次污染。
2、去离子水(Deionized Water )
应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水存放后也容易引起细菌的繁殖。
3、反渗水(Reverse osmosis Water)
其生成的原理是水分子在压力的作用下,通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗水克服了蒸馏水和去离子水的许多缺点,利用反渗透技术可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质,但不同厂家生产的反渗透膜对反渗水的质量影响很大。
4、超纯水(Ultra-pure grade water)
其标准是水电阻率为18.2MΩ-cm。但超纯水在TOC、细菌、内毒素等指标方面并不相同,要根据实验的要求来确定,如细胞培养则对细菌和内毒素有要求,而HPLC则要求TOC低。
三、不同级别纯水的应用领域各有哪些?
应用领域
纯水级别
相关参数
液相色谱(HPLC)
气相色谱(GC)
原子吸收(AA)
电感耦合等离子体光谱(ICP)
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)
分子生物学实验和细胞培养等
I级水
电阻率(MΩ.cm):>18.0
TOC含量(ppb):<10
热原(Eu/ml):<0.03
颗粒(units/ml):<1
硅化物 (ppb):<10
细菌(clu/ml):<1
pH:NA
制备常用试剂溶液
制备缓冲液
II级水
电阻率(MΩ.cm):>1.0
TOC含量(ppb):<50
热原(Eu/ml):<0.25
颗粒(units/ml):NA
硅化物 (ppb):<100
细菌(clu/ml):<100
pH:NA
冲洗玻璃器皿
水浴用水
III级水
电阻率(MΩ.cm):>0.05
TOC含量(ppb):<200
热原(Eu/ml):NA
颗粒(units/ml):NA
硅化物 (ppb):<1000
细菌(clu/ml):<1000
pH:5.0-7.5
四、国外实验室水质标准
1、美国测试和材料试验学会(ASTM),临床试验标准委员会(NCCLS),美国临床病理学会CAP规定的水质标准
ASTM
CAP
NCCLS
yi级水
二级水
三级水
yi级水
二级水
三级水
yi级水
比电阻MΩNaN@25℃
>16.66
1.0
1.0
>10
0.5
0.2
>10
硅mg/L
0.01
0.01
0.01
0.05
重金属mg/L
0.01
0.01
0.01
高锰酸钾氧化时间min
60
60
60
60
60
60
钠mg/L
0.1
0.1
0.1
氨mg/L
0.1
0.1
0.1
微生物
微少
微少
微少
10
pH值
6.2-7.5
6.0-7.0
6.0-7.0
6.0-7.0
2、美国AAMI和ASAIO血液透析用水水质标准
序号
检测项目
美国AAMI/ASAIO协会容许限值
铝Aluminum(Al)
<0.01mg/L
铜Copper(Cu)
<0.1mg/L
3
锌Zinc(Zn)
<0.1mg/L
4
砷Arsenic(As)
<0.005mg/L
钡Barium(Ba)
<0.1mg/L
6
镉Cadmium(Cd)
<0.001mg/L
7
铬Chromium(Cr)
<0.014mg/L
8
铅Lead(Pb)
<0.005mg/L
9
汞Mercury(Hg)
<0.0002mg/L
10
铯Selenium(Se)
<0.09mg/L
11
银Silver(Ag)
<0.005mg/L
12
钙Calcium(Ca)
<2mg/L
13
镁Magnesium(Mg)
<4mg/L
14
钾Potassium(K)
<8mg/L
15
纳Sodium(Na)
<70mg/L
16
氟Fluoride(F)
<0.2mg/L
17
硝酸盐Nitrate(NO3)
<2mg/L
18
硫酸盐Sulfate(SO42)
<100mg/L
19
氯Chlorine(R-Cl2)
<0.5mg/L
20
氨Chloramines(X-NH2)
<0.1mg/L
21
细菌数Culture/colonycount
<100CFU
3、医疗器械再处理水质要求
污染物
Level
细菌
≤10CFU/mL
内毒素
<10EU/mL
总有机碳量(TOC)
<0.05mg/L(ppm)
pH
n/a
水硬度
<1ppmasCaCO3
阻抗值
>1,000,000ohm/cm
导电率
<1uS
离子污染物
Level
氯化物
<0.2mg/L(ppm)
铁离子
<0.2mg/L(ppm)
铜离子
<0.1mg/L(ppm)
锰离子
<0.1mg/L(ppm)
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
