在污水处理过程中,为了使处理后的水,实现达标排放,在污水处理的每个环节都会用水质监测设备检测水质,根据水质监测设备测得的数据,采用相应的处理方法,使本环节水质指标达到要求,再进入下一个处理环节。
在这些水质监测指标中,BOD是其中一项重要的检测指标。那么BOD是什么?BOD的测定方法有哪些?BOD检测设备有哪几种?
BOD是什么?
BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5,经常使用五日生化需氧量。BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
BOD是一种环境监测指标,用于监测水中有机物污染情况,有机物都可以被微生物分解,此过程中需要消耗氧,如果水中溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处理污染状态。
BOD的测定方法有哪些?
目前检测BOD的方法通常有以下几种:
1.1 标准稀释法
将水样稀释至一定浓度后,在20℃恒温下培养5d,测出培养前后水中溶解氧量,便可计算出BOD值(即BOD5)。该方法1936年被美国公共卫生协会标准方法委员会采用,ISO/TC-147也推荐该法,成为上约定俗成的分析方法。我国颁布的水质分析方法GB7488-87亦采用该方法。在水环境的各类污染物中耗氧污染物仍是当前影响水体水质的重要因素,其主要危害是消耗水中溶解氧,导致水质恶化。BOD能相对表示微生物可分解的有机物量,即水中有机物分解时所消耗的溶解氧,符合水体自净的实际情况和大部分污水处理技术工艺路线,因此,BOD的测定对控制水体污染具有更重要的意义。
目前检测BOD的方法通常有以下几种:
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
