一、生活污水氨氮超标原因
进水氨氮高的原因,主要是与废水来源有关
出水氨氮高的原因,主要与污水处理现场的工艺有关,现在混凝沉淀工艺是否完善,是否设计有专门去除氨氮的处理工艺,现场对处理工艺的运行及维护理。
二、生活污水氨氮超标如何解决
工艺改进:在原有的工艺的基础上,增加有效的处理氨氮的工艺,或者通过对原有的氨氮处理工艺进行完善,达到达标排放的目的。
吸附法:膨润土、天然或合成的沸石、高岭土及活性碳等可以用来吸附废水中的氮氮,其中人工合成的沸石具有吸附铵离子的能力。但是这种方法的处理效果呈现不理想。
吹脱法:在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与湿度、PH、气液比有关。使用这种方法操作技术复杂,人工成本高。
化学处理法:氨氮去除剂的氧化作用分解氨氮,针对工艺的处理能力,进行优化,进而达到的处理效果。
实验室常用的氨氮检测方法为钼酸铵分光光度法,绥净仪表研发制造的氨氮检测仪有台式和便携式两种,方便企业和环保公司使用,操作简单,检测速度快!
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
