氨氮是指游离氨或铵离子形式的氮。氨氮是水中的一种营养素,可导致水体富营养化,是水中主要的耗氧污染物,对鱼类和某些水生生物有毒。cod氨氮测定仪以游离氨或铵离子形式与氨氮反应形成红棕色复合物。可直接测定COD及氨氮,利用密封催化消解,然后进行比色法测量,采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)及氨氮(mg/L)值。
在使用cod氨氮测定仪时有哪些常见的故障呢?让我们一起来看下:
1、主机开机后屏幕不亮或者黑屏
(1)检查电源的供电是否正常
(2)检查仪器本身是否有电
2、空白溶液无法归零
(1)重新启动仪器
(2)检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过
(3)仪器在开机时上盖是否是闭合的
(4)检查空白溶液是否存在浑浊现象
(5)用空气能否正常归零
3、查看不到历史数据,确认在测定出结果后,是否进行过保存,检测出的结果均无零的原因
(1)检查当前使用的曲线值(Kv)设置是否为0
(2)确认量取水样时,包括空白在内是否全部量取的是同一个样品
(3)检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过
4、按键操作时无反应
(1)检查是否在特定设置界面下,部分按键操作无反应是正常现象
(2)重新启动仪器
5、测定结果不稳定,数值上下波动
(1)检查比色溶液是否存在浑浊现象,观察有无悬浮物
(2)水冷却完成后,在向比色皿中转移时是否进行过反复混匀
(3)比色皿外壁是否有液体悬挂
(4)仪器在比色前是否进行过预热
(5)用空气进行归零,观察透过率是否稳
(6)比色上盖密封是否正常,有强光线直射干扰
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
