COD分析仪的日常维护非常重要,一周至少检查一次。包括试剂、管路、取样器的工作情况。特别废液排放管(排液阀处)软管的老化,一定要及时(一月)更换。
1、注射器的问题,COD分析仪报警没有样品。在排除了采样器正常,各阀体正常,有试剂,管路没有堵塞,但还是吸不上来样品。就可拆下注射器检查。可用手动测试,一只手堵住注射器下口,另一只手拔动注射器活塞杆,如轻松拔起,就可判断注射器漏气需更换。也可把注射器拆下,吸一些自来水,如水自然向下滴就可断定注射器活塞漏气。
2、测量试管的高低信号的LED的问题,COD分析仪报警“放大器定位”“清洗测量试管”。但测量试管内壁干净,需查看信号菜单中的高、低信号值,正常都应在2000以上。如那一信号在600以下则是相对应LED问题,调整光度计后信号值还是上不去。就可断定此LED有问题,需更换光度计。如更换光度计还是不行,就一定是检测信号部件问题了。
3、测量试管的问题,COD分析仪报警“放大器定位或报警测量试管该清洗了”。观察测量试管内壁有无胀垢,就可判断测量试管该清洗与否了。
4、COD分析仪报警“放大器定位”,重置后会出现“内部总线错误”或“控制单元”报警。就可能是控制单元线路板的通讯出现了移出。可以这样解决,进入服务菜单的控制单元菜单(按F2键2秒以上),查看“插入”项有没有“全准备好”。如显示那一板子的名称,那就是它不通讯。可运用“插入”项,用磁性螺丝刀点住相应线路板的磁条,对应线路板名称后会显示“*”此时选择F2(病毒)就可插入即可。但如线路板坏了(磁条没有反应)通讯总线正常,需更换线路板。还有的仪器常出现“控制单元”报警,有时重置或插入就好,反复发生。可把COD分析仪的程序升级,即把“1.24”版本的升级为”1.25”的。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
