COD测定仪是一款操作简单的智能型合体水质检测仪。消解与比色系统集成于一体,具备直观、快速测定水中COD的能力。COD测定仪无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。可适合不同用户的多种需求,可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。那么COD测定仪是如何检测水质的呢?下面我们一起来看看:
化学需氧量(COD)测定方法无论是回流容量法、快速法还是光度法,都是以是以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,在硫酸酸性条件测定COD消解体系为基础的测定方法。在此基础,人们为达到节省试剂减少能耗、操作简便、快速、准确可靠为目的开展了大量研究工作。
快速消解分光光度法是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定COD值;密封管规格为φ16mm长度100mm~150mm壁厚度为1.0mm~1.2mm的开口为螺旋口,并加有螺旋密封盖。该密封管具有耐酸,耐高温,抗压防爆裂性能。一种密封管可作为消解用,称为消解管。另一种密封管即可作为消解用,还可作为比色管用于比色用,称为消解比色管。
小型加热消解器以铝块为加热体,加热孔均匀分布。孔径φ16.1mm,孔深50mm~100mm,设定的加热温度为消解反应温度。同时,由于密封管适宜的尺寸,消解反应液占据密封管适宜的空间比例。盛有消解反应液的密封管一部分插入加热器加热孔中,密封管底部恒定165℃温度加热;密封管上部高出加热孔而暴露在空间,在空气自然冷却下使管口顶部降到85℃左右;温度的差异确保了小型密封管中反应液在该恒温下处于微沸腾回流状态。紧凑的COD反应器可放置25只密封管。采用密封管消解反应后,消解液转入比色皿可在一般光度计上测定,用密封比色管消解后可直接用密封比色管在COD光度计上测定。在600nm波长可测定COD值为100mg/L~1000mg/L的试样,在440nm波长处可测定COD值为15mg/L~250mg/L的试样。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
