1、如何去除氯对COD检测的影响?
答:准备一份空白样,其中含有去离子水和与你样品中氯浓度相同的氯成分。在加入消化液后空白样会迅速变成很深的颜色,但是之后你可以减去氯的影响并得到一个可以适用与你的样品的检测结果。
2、COD检测的误差主要来自于哪里?
答:氯是在COD检测中带来影响Z大的因素。每一个在重铬酸钾法中使用的COD实验瓶都含有硫酸汞,这种物质能够去除氯的干扰。而MnIII法使用的真空预处理装置可以去除浓度为1000mg/l的氯。
3、可以对多个检测使用同一个COD空白样吗?
答:使用相同实验瓶的多次实验是可以重复使用同一个空白样的。这个空白样要被保存在阴暗处。随着时间推移不断测量空白样的吸光度以检查结果是否稳定。在吸光度模式下使用瓶装去离子水将仪器清零,然后检测空白样的吸光度。记录检测结果。当吸光度发生变化超过0.01吸光度单位时,就需要准备新的空白样了。
4、如何验证COD检测结果的准确度?
答:使用一个浓度落在你所使用的浓度范围内的COD标准溶液。将这个标准溶液当作你的样品一样进行检测。如果你的检测结果和标准浓度相接近,你就能够确信你的仪器和试剂是工作正常的,而且你的检测是操作准确的。
5、可以稀释样品测定COD吗?
答:可以的。稀释样品,然后向瓶子中加入合适的稀释样品量(可以是2或者0.2毫升)。将Z终检测结果乘以你的稀释倍数。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
