1.槽式流量计
原理:将水道某处缩成一个狭窄部分(咽喉),并在此处增加流速,此时,水位产生与流量成正比的变化。用液面计即可求出流量。为提高性能,可对其形状进行改进。如P-B槽、巴歇尔槽、无喉道槽等。它们各有其理论公式及实验公式,通过计算累计出流量。 优点:此流量计要比溢流计能测量更大的流量,并能就地做成,有较高的流速、流动。亦可用于悬浮物质高或含中等较小的固体物,并不作周期性清除的液体。
缺点:要比溢流计价格高,需要就地做标定
2. 电磁流量计
原理:根据电磁感应定律,当导体横切磁场移动时,在导体中感应出与速度成正比的电压。按这一定律求出流体流速,进而得出流量。
特点:
1. 传感器(测量管)内无活动管,无压力损失。
2.只要液体具有一定的导电性,就可不受温度、压力、密度等条件的影响,测量出液体流量。
3.用于满管流体测量。 适用范围主要适用于工业生产中具有一定的导电性的液体输送,为满管道传输流量的测量。亦可用于明渠,但安装时要采取一些措施。
缺点:由于测量管中要始终充满液体,因此,不大适用于污水排放测量。近年来,也有明渠污水排放流量测量的实例,但容易堵塞。而且,测量管内虽无压力损失,但整体明渠(或非满管管道)上总的压力损失较大。
3.多普勒超声波流量计
目前在污水排放口安装很普遍的一款,适用于各类明渠,河道,非满管管道。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
