什么是cod以及cod测定仪测定原理是什么
GNST-900S多参数水质分析仪 (4).jpg一、什么是COD?
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
二、COD的测定原理是什么?
COD的国家标准方法是采用回流消解滴定法 ,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂成本高、检测效率低,是常困扰实际操作者的主要因素。现COD检测仪更多执行快速消解分光光度法来检测COD,其检测原理为重铬酸钾溶液在强酸的介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温消解后,用分光光度法测定COD值。当试样中COD值为100mg/L至1000mg/L,在600nm±20nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的Cr3+的吸光度,试样中COD值于Cr3+的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬Cr3+的吸光度换算成试样COD的值。该仪器是根据我国水质情况及国家标准水质分光光度法要求而研发的一款同时具备高、低两个量程的智能型COD测定仪。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 什么是cod以及cod测定仪测定原理是什么
