对于绝大部分的化工厂以及普通工厂来说,在生产过程当中需要大量用水,而在使用过这些水之后,这些水并不会直接进入到产品当中,会形成大量的工业废水,如果直接排放到自然环境当中,将会对环境产生严重的危害,那么在进行工业废水处理的时候,我们需要注意哪些问题呢?
D一,水资源循环使用
在工业生产的过程当中,有很多工厂都会一次性产生大量的废水,这些工业废水的污染物含量可能并没有想象的那么高,并且通过简单的操作方式就能够有效地进行处理和净化,那么在这种情况下,就一定要对这些水资源加以重复利用,只有通过工业废水处理达标后才能够循环使用,提高水资源的利用率。
D二,严格监督
在市政污水处理以及工业废水处理的过程当中,需要参考各种各样重要的指标,不断地对水质进行Q面检测,看一下水里面还有哪些污染物。在这种情况下,就需要对整个水净化过程进行Q面的检测和监管,保证工业污水和生活污水可以得到有效的处理,避免水处理效果不达标,提升污水处理水平。
第三,部分废水可排入污水系统
有一些废水量比较大的废水,在经过简单的处理之后可以循环使用,还有一部分废水是可以排放到污水系统当中的,这些废水与城市污水具有较高的相似度,属于有机废水的类型,例如食品加工厂、造纸厂的废水同样含有大量的有机物,就可以和城市污水一同处理。
第四,有毒废水需要单独处理
在很多化工厂生产的过程当中,会产生大量的有毒废水,而这些废水对环境的污染是非常严重的,会破坏生物的生态环境。因此,在对这些污水进行处理的过程当中,如果其中含有无法生物降解的有毒废水,就需要单独进行处理了,不能排放到城市下水道当中,否则会严重影响市政污水处理的效果,另外在处理好这些有毒废水之后,能够重复利用,尽可能不要排放到自然环境当中。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
