总磷模块分为两部分,di一部分是高温化学消解模块,用来加热消解样品,第er部分是分析模块,用来测试磷酸盐浓度。
在消解过程中,所有价态的磷化合物都转换成可被光度分析的正磷酸盐,反应是基于在酸性条件下,其它价态的磷被氧化成正磷酸盐,即PO43-。高温,高压条件可大大缩短消解时间。
在线总磷测定仪采用钼蓝比色法测试正磷酸盐浓度:往样品中加入钼酸盐,化学反应使样品呈蓝色,用光度计感测变色量,再换算成浓度。整个过程都在控制器控制下有序进行,因此操作性高。
在线总磷测定仪是一台微电脑控制的测试仪,具有许多优点:
1.稳定的可靠
为了满足工业和环境在线的要求,它确定了其在电子液压等方面的高稳定性。电气部分和液压管道是完全隔离的。简单而稳定的性能确保了全氮分析仪可以长时间稳定运行。
2.易于安装
在线总磷测定仪成功通过了一系列安装和设置测试。它只需要连接到样本废线和电源线。可以通过设置参数来启动在线总磷测定仪。
3.自动校正
在线总磷测定仪终止分析以基于用户选择的校准时间执行校准,检查并存储新的校准OD,并且如果得到的OD大于用户选择的ji限,则将存在警报输出。
4.样品稀释
自动稀释后仍可分析样品。在出厂前已经调整了自动稀释。在线总磷测定仪可用于高范围测量。
5.测量间隔
用户可以将总氮测量仪设置为在测量之间保持待机模式,从而避免浪费药物。
在线总磷测定仪主要应用于地表水、自来水、市政污水或其它特殊场合下水质中总磷、总氮、COD的自动监测。在线总磷测定仪广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
