在大多数人的认知中,清澈的水是健康的,浑浊的水一定是有问题的,其实不然,这主要需要根据水中悬浮物的含量来决定。浊度在线检测仪可以对水的浑浊度进行测量,精度能达到0.01度左右,可以准确的监测水中悬浮物体的变化,分析水的质量。在长时间的使用过程中由于各种原因会出现一些故障或读数出现误差,所以操作人员要掌握一定的简单故障的维修方法来确保生产工作的顺利进行。
1、电源灯不亮
电源灯不亮可能是因为和电源的接触不良,这时要检查插头、插座,重新安装电源即可解决。如果是由于内部的保险丝熔断,这就需要更换保险丝。
2、测量重复性较低
一般浊度在线检测仪可以进行重复性的试验工作,如果测量结果重复性较低,可能是,所使用的样杯放置位置变化,或者是样杯中液体取量差异过大。浊度在线检测仪在具体的操作过程中,使用者可以通过准确放置样杯和保持样杯内液量水平来避免这一问题。
3、读数不稳定
如果仪器本身出现故障或者工作者操作不当都会使仪器的读数不稳定,要注意测量时水溶液样品中不要存在气泡。另外,测试样品在倒入样杯时出现了挂杯,这样光线的散射受到了干扰,也会造成结果的不稳定。
4、测量误差较大
浊度在线检测仪的误差大可能是因为之前所标定的曲线出现了较大的误差,这就要使用者进行重新校准和标定。另外,如果被测溶液温度较高,使杯上产生水雾也会造成测量结果的误差。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
