在线PH酸度计是一种测定溶液pH值的仪器,它通过pH选择电ji(如玻璃电ji)来测定出溶液的pH。酸度计可以到小数点后两位。
其他更为先进的PH酸度计的测量方法和手段。
PH酸度计适用范围
1.本法适用于饮用水、地面水及工业废水pH值的测定。
2.水的颜色、浊度、胶体物质、氧化剂、还原剂及高含盐量均不干扰测定;但在pH<1的强酸性溶液中,会有所谓"酸误差",可按酸度测定;在pH>10的碱性溶液中,因有大量钠离子存在,产生误差,使读数偏低,通常称为"钠差"。消除"钠差"的方法,除了使用特制的"低钠差"电ji外,在线PH酸度计还可似选用与被测溶液的pH值相近似的标准缓冲溶液对仪器进行校正。温度影响电ji的电位和水的电离平衡。须注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致,并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在1℃之内。
PH酸度计定义
pH是从操作上定义的。对于溶液x,测出伽伐尼电池参比电ji1KC1浓溶液H溶液|H2|pt的电动势EX。将朱知pH(X)的溶液X换成标准pH溶液S,同样测出电池的电动势ES,则pH(X)=pH(S)(Es-Ex)F/(RTIn10)
原理pH值由测量电池的电动势而得。该电池通常由饱和甘汞电ji为参比电ji,玻璃电ji为指示电ji所组成。在25℃,溶液中每变化1个pH单位,电位差改变为59.16毫伏,据此在仪器上直接以pH的读数表示。在线PH酸度计温度差异在仪器上有补偿装置。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
