荧光法溶氧仪,河南绥净环保科技有限公司研发生产的用于水质较恶劣环境检测水中溶解氧的含量,
显示仪表和溶解氧传感器采用荧光法测量溶解氧,发出的蓝光照射在荧光层上,荧光物质受到激发发出红光,而氧浓度与荧光物质回到基态的时间成反比。
采用了该方法测量溶解氧,测量时不会产生氧消耗,数据稳定,性能可靠,不存在干扰,安装和校正简单。
仪表技术参数
规格
详细信息
在线光学溶解氧仪
外壳材质
ABS塑料
电源
90 – 260V AC 50/60Hz
输出方式
两个4-20mA输出(溶解氧,温度)
继电器
/250V AC /30V DC
尺寸
144×144×104mm
重量
0.9kg
通讯方式
Modbus RTU
测量范围
0~20.00 mg/L。0~200.00 百分比
-10.0~100.0℃
测量精度
±1百分比FS,±0.5℃
防水等级
IP65
传感器技术参数
尺寸直径49.5mm*长度251.3mm,
重量1.4KG
电ji主要材料:SUS316L + PVC(普通版),O型环:氟橡胶
防水等级IP68/NEMA6P
测量范围0-20mg/L(0-20ppm) (量程可定制) 温度:0-45℃
显示精度测量值±3百分之 温度:±0.5℃
存储温度-15到60℃
压力范围≤0.3Mpa
校准空气自动校准
线缆长度10m标准整体电缆,可延长100m
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
