测量原理
水体透明度是黑臭水体黑臭级别判定的重要指标。 传感器基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过水样散射,后有光电监测器检测到的电信号换算为透明度值。该传感器带自动清洗装置,可保证数据测准确定,可快速反应水体透明度的变化。
功能特点
Ø 传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术,具有良好的重复性及稳定性;
Ø 内设自诊功能,保证数据准确;
Ø 可选配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量;
Ø 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
Ø 标准数字信号输出,可在无变送器的情况下实现和其他设备的集成和组网;
Ø 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用;
Ø 传感器电源正负极反接保护;
Ø 传感器RS485 A/B端错接电源保护;
Ø 带时间显示,数据存储及历史数据查看功能;
Ø 可选数据无线传输模块
典型应用
Ø 透明度是黑臭水体黑臭等级的重要判定指标,特别适用于黑臭水体透明度在线监测;
Ø 适用于城市内河、湖泊水库等地表水及水产养殖行业水体透明度在线监测;
传感器技术参数:
测量范围
2-100cm
测量精度
±0.3cm或读数的5%
压力范围
≤0.4Mpa
流速
≤2.5m/s、8.2ft/s
通讯协议
MODBUS RS485
存储温度
-15到50℃
工作温度
0到45℃(不结冰)
尺寸
直径60mm*长度256mm
重量
1.65KG;
防护等级
IP68/NEMA6P;
电缆长度
标配10米电缆,可延长至100米
控制器技术参数:
显 示
128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作
电 源
交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC
输 出
3路4-20mA
继 电 器
三路继电器,程序设定响应参数及响应值
通讯协议
MODBUS RS485
主要材质
PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳)
存储温度
-20到70℃
操作温度
-15到60℃
防护等级
IP65/ NEMA4X
尺 寸
145*125*162mm(长*宽*高)
重 量
1.35KG
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
