悬浮物浓度计提高了工作可靠性
悬浮物浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪,可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。
  常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。浓度计采用每天定时清洗技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
  浓度计的测量探头内部,位于 45°角有一个内置的 LED 光源,可以向样品发射880nm的近红外光,该光束经过样品中悬浮颗粒的散射后,形成与入射光成 90°角的散射光,由该方向的检测器检测,并经过计算,从而得到样品的浊度。当测量污泥浓度时,形成与入射光成 140°角的散射光,并由该方向的后检测器检测,然后悬浮物浓度计通过计算前、后检测器检测到的信号强度,从而给出污泥浓度值。
  传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水中的悬浮固体浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水中悬浮固体的浓度。
  悬浮物浓度计的传感器使用了四光束技术,四 光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送 的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系 列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,即可得到介质中悬浮固体的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器能在较恶劣的环境中工作。
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 悬浮物浓度计提高了工作可靠性
