浊度分析仪内置微处理器,配置先进,功能强大,是高精度的浊度测量仪,基于红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按90°方向的散射光原理,可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。
分析仪采用微电脑电子比色,有稳定的LED光源,不受外界光变化的影响,取代传统的目视比色法,消除了人为误差,提高分辨率,准确度高。
特点:
1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理,应用方便试剂,水样放入试剂反应后一分钟即可读数,数字显示余氯的值。
3.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线,具有断电保护,标定数据不会丢失,可自动调零和7点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能。
分析仪是带微处理器的水质在线监测仪,是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进、出水浊度而设计的工业在线监测仪表。目前,各供水企业的在线检测仪大多用于对制水工艺过程水中和出厂水水质的监控,相对而言,较少用于原水及管网水的在线监测,面对日益严重的水质污染问题,应进一步加强浊度分析仪的配置和应用,特别是对原水水质的在线监测。日常可以遇到的几个问题:
(1)污泥破碎,沉速减小而不能下沉。
(2)污泥颗粒挟带气体或油滴,密度减小而上浮。
(3)曝气量过小,池底污泥厌氧分解,产生大量气体,促使污泥上浮。
(4)曝气时间长或曝气量大时,在沉淀池中可能由于反硝化而产生大量N2或NH3,而使污泥上浮。
(5)废水中含油量过大时,污泥可能挟油上浮。
(6)废水温度较高时,在沉淀池中形成温差异重流导致污泥无法下沉。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
