污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度(MLSS)而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中,污泥浓度计能自动补偿因污染而引起的干扰。传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。
污泥浓度计变送器的维护:
变送器因为使用的要求,安装位置和工作情况比较复杂,为了使变送器正常工作维护人员需要对变送器进行定期维护,维护时请注意如下事项:
1. 安装在室外请检查变送器安装箱体是否有漏水等现象;
2. 检查变送器的工作环境,如果温度超出变送器的工作稳定范围,请采取相应措施,否则变送器可能损坏或降低使用寿命;
3. 清洁变送器的塑料外壳时,请使用软布和柔和的清洁剂清洁,注意不要让湿气进入变送器内部;
4. 检查变送器显示数据是否正常;
5. 检查变送器接线端子上的接线是否牢固,注意在拆卸接线盖前应先将220V交流电源断开。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
