溶氧仪(Dissolved oxygen analyzer )是根据电化学原理,即在含氧的被测电解质溶液中的两个不同金属电ji上,将产生氧化还原反应,由此生成的扩散电流和溶液中的氧浓度呈一定关系的原理制作的测量水中氧气含量的仪器。也有的仪器采用伏安测定中的ji谱法,对溶液中的工作电ji施加电压后,其生成的ji谱图上的电流与溶液中的被测物质浓度呈一定关系的原理制作.
溶氧电ji可以用来测量现场或实验室内被测样品水溶液内的溶氧含量。由于溶解氧是水的质量的主要指标之一,因此溶氧电ji可广泛用于各种场合下的溶氧含量的测量,尤其是养殖水、光合作用和呼吸作用及现场测量。在对溪水和湖水支持生物存活的能力进行评估时,要进行生化需氧量测试(BOD),在消耗氧气的含有有机物的样品水溶液变腐时对其进行测量,并确定溶氧浓度和样品水溶液温度之间的关系。其测量范围:0~5、10、20 mg/L,精度±百分之3~±百分之5,响应时间30~120 s左右。有在线连续监测和实验室仪表两大类。
溶解氧仪其实是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。溶氧电ji可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控。溶氧仪具有安装方便,标定周期长(3~4个月),对其他物质不敏感等特点,并且能监测覆膜和内电解质的使用情况,一般每一至三年更换一次电解质和覆膜。
适当的溶氧对好的水质是不可少的,所有的生命形态都需要氧。天然的溪水净化过程要求有恰当的氧含量供给有氧生命形态。如水中的氧含量低于5.0mg/L,水生物生存就有困难,浓度越低越困难。如氧含量低于1-2mg/L并持续几小时将导致水生物大批死亡。
溶解氧仪也分为几类:
1.按便携性分为:便携式溶解氧仪,台式溶解氧仪和笔式溶解氧仪。
2.按用途分为:实验室用溶解氧仪,工业在线溶解氧仪等。
3.按**程度分为:经济型溶解氧仪,智能型溶解氧仪,高进度型溶解氧仪或分为指针式溶解氧仪,数显式溶解氧仪。
4.笔式溶解氧仪,一般制成单一量程,测量范围狭,为简便仪器。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
