农村饮水安全是保障广大农村地区群众身心健康的重要基础,关系千家万户幸福,被誉为“德政工程”、“民生工程”。
那么,关于农村饮水安全问题,你了解哪些呢?下面跟小编一起来瞧瞧~
01
什么是“农饮水安全”?
农村饮水安全指农村居民能及时取得足量够用的生活饮用水,且长期饮用不影响人身健康。
农村饮水安全评价分“安全”和“基本安全”两个等级,由水量、水质、用水方便程度和供水保证率4项指标组成,其中任何一项达不到基本安全指标即为饮水不安全。评价标准和方法参照《农村饮水安全评价准则》(T/CHES18-2018)执行。
02
如何评价“农村饮水安全”?
1、是水量
可满足每人每天生活用水量不少于60公斤,缺水地区不少于40公斤,为饮水安全;可满足每人每天生活用水量不少于35公斤,缺水地区不少于20公斤,为饮水基本安全。
2、是水质
分散式供水通过肉眼观察水中无颜色和可见物,鼻子闻水中无异味,嘴尝无涩涩的感觉,摸水无稠度,可初步判断为饮水安全。
水质评判以水质化验结果为准,如检测指标化验结果全部合格为饮水安全。除菌落总数和消毒剂指标不合格之外,其他指标的化验结果均合格的,为饮水基本安全。(判定标准:《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006)
3、是用水方便程度
满足供水入户(含小区或院子)或具备入户条件;人力取水往返时间不超过10分钟,或取水水平距离不超过400米、垂直距离不超过40米,为饮水安全。
满足人力取水往返时间不超过20分钟,或取水水平距离不超过800米、垂直距离不超过80米,为基本安全。
4、是供水保证率
1年内不正常供水的天数在18天以内,为饮水安全。
1年内不正常供水的天数在18至36天之间,为饮水基本安全。
03
压水井和大口井供水是安全饮水吗?
农村地区农户自建或村集体修建的压水井和大口井,只要压水井和大口井的出水量、水质、用水方便程度和供水保证率满足饮水安全或基本安全标准要求,这样的压水井和大口井就可以提供安全饮水。
压水井和大口井供水宜进行消毒处理或煮沸后再饮用。
04
引山泉水供水是安全饮水吗?
农村地区农户自建或村集体修建的引山泉水供水工程,只要山泉水的出水量、水质、用水方便程度和供水保证率满足饮水安全或基本安全标准要求,这样的引山泉水供水就可以成为安全饮水。
山泉水宜进行消毒处理或煮沸后再饮用,特别是高温时期,更需要加大消毒剂投药量。
05
为什么合格的饮水会有淡淡的消毒水药味?
消毒水药味其实是淡淡的氯味。为确保饮水安全卫生,多以氯气和二氧化氯进行消毒。水中的余氯,人是能感觉出氯味的。但这实际上表明水质是安全卫生的,余氯对人体健康并无负面影响。
有些人饮用时会感觉到有少量消毒水味,但煮沸后基本可以消除氯味,用户可以放心饮用。
06
如何养成良好的饮水习惯?
长时间没用自来水,再次用水要先放空水管中的“死水”。如早晨起来后,一定要拧开水龙头先放放水,然后再来食用;连续几天没用水后,也应拧开水龙头放空管道中的积存时间较长的“死水”。
用水户家中的水缸、储水池要定期清洗、消毒。定期清洗掉水缸和储水池中的污泥,并杀死滋生的细菌等微生物。
饮用水宜煮沸后再喝。
07
雨季和旱季,如何加强安全饮水工作?
雨季。加强对取水口的巡查和保护工作,水源水中泥沙含量会增加很多,集中式供水厂净化过程中要加大混凝剂的投药量,并要进行消毒,保证净化效果。分散式供水工程要增加预沉时间,并进行消毒,同时增加对水池的清洗频次。
旱季。水源水中的污染物(包括微生物)浓度会提高很多,集中式供水厂净化过程中要加大混凝剂和消毒剂的投药量,分散式供水工程也应消毒处理。
08
如发生洪水、地震等突发事件,可采取哪些饮水安全措施?
在发生洪水、地震等灾害时,可采取以下措施,保证用户饮水安全。
1、寻找安全的饮水水源,如选择流动的河水、山泉水或融化冰块取水,并加入漂白粉对饮水进行消毒,之后再煮沸后饮用。
2、不饮用有颜色、有异味的水,不能饮用游泳池、温泉池中的水;对浑浊或不符合饮用卫生标准的水,要先净化后再消毒处理。
3、当水源距居民点很远时,可用封闭的运水车拉水。
09
用户可采取哪些措施保障生活饮用水安全与卫生?
1、配合做好饮用水源地保护工作。自觉保护好水源地保护标志牌,禁止向水体倒垃圾、排放污水、使用剧毒和高残留农药等一切可能污染水源的活动。
2、保护供水管道,不在供水管网通过的地方挖沟、建房、建厕所、堆放垃圾等。如果水源是井水,水井周围30米内不能建有渗漏厕所、粪坑、禽畜圈舍、污水坑等污水源。
10
消毒作用是什么?
消毒作用:灭活水中的病原微生物,使水的微生物质量满足人类健康要求,消毒通俗的说法就是“杀菌”。
11
农村饮水水质评价标准是什么?
《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006),本标准项目共计106项,常规指标42项,主要包括浑浊度、色度、臭和味、铁、锰、锌、砷、镉、铅、总大肠菌群等指标;非常规指标64项,主要包括氨氮、硫化物、钠、银、硼、苯并(a)芘、氯苯、贾第鞭毛虫等指标。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
