总磷是衡量出水的重要指标之一,出水总磷超标可是比总氮超标更容易引起水华,除磷也是每个污水厂绕不过去的坎儿。
然而就算该做的都做了,还会有一部分磷会混进出水,让你不由地对着一整套完善的水处理工艺陷入沉思。
01化学除磷的疏漏
如果采用化学除磷,原理是投加无机金属盐进行化学沉析,比如投加氯化铁和磷反应生成不可溶的磷酸铁,或者投加氯化镁和磷反应生成鸟类石回收利用。这方法能有效去除溶解在废水里的正磷酸盐、聚合磷酸盐和有机磷酸盐,但忽视了一些不可溶的磷。
理论上处理好SS就能去除不可溶的磷,但磷元素深得游击战精髓,平时裹挟在污泥和悬浮物中,借助污泥老化解体、污泥中毒死亡、污泥解絮、污泥膨胀等情况重新散逸在水中。
02生物除磷的疏漏
生物除磷时利用聚磷菌在好氧条件下过量摄入磷元素合成聚合磷酸盐储存在体内的特性,再通过排泥的方式去除这部分磷。为了保证池子里始终有足够数量的聚磷菌,需要把一部分吸饱了磷的聚磷菌送回厌氧池把磷释放出来,然后再次进入好氧池完成增殖。生物除磷比化学除磷更容易出状况但凡有东西让聚磷菌这套流程走不通,出水总磷就超标了。
温度:
虽然聚磷菌属于对温度不太敏感的类型,但也只是相对而言,该怕冷时还是怕冷,低于10°C时生长速度明显减缓。
PH:生物除磷的pH在6.5-8比较合适,pH低了会影响吸磷效率,而且pH下降造成的影响是破坏性的,经过短时间大幅下降后哪怕再提升回原样,吸磷效率也无法恢复。
溶解氧:
溶解氧浓度是聚磷菌聚磷和释磷的判断条件,厌氧池溶解氧不能高于0.2mg/L,好氧池溶解氧不能低于2mg/L,否则会影响聚磷菌走流程。
泥龄:对于除磷而言,排泥越快除磷就越多,但为了保证好氧池污泥的正常活性,泥龄一般控制在8天左右。
碳磷比:C:P大于20时,聚磷菌的正常新陈代谢才能保证。
硝态氮浓度:厌氧区的微生物处理硝态氮会消耗有机质,如果硝酸盐浓度大于2mg/L会明显聚磷菌的释磷,保险起见,一般会控制在1.5mg/L以下。
生活污水中的楼主要来自餐厨废水和洗衣粉残留,然而南政污水厂头疼的还是总家问题,所以常常会小看总磋,而水外理中,人们对除藏的堂控也不如脱象所以现在看来总磷超标的原因更像玄学问题
推荐方案:
产品特点
(1)支持 总磷 水质污染物的测定。
(2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
(3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(7)多参数水质测定仪和消解仪采用分体式设计,不影响光源系统和光学传感器的稳定性。
(8)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(9)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
(10)配备SJ-16X多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
(11)搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确
(12)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。
技术参数
型号 | GNST-900S多参数水质分析仪 |
检测项目 | 总磷 |
检测范围 | 0-20mg/L |
检测标准 | GB/11893-89 |
检测原理 | 钼酸铵法 |
检测下限 | 0.02mg/L |
相对误差 | ≤±5% |
重 复 性 | ≤5% |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 |
光源寿命 | 10万小时 |
储存数据 | 10万条 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) |
重 量 | 6.8kg |
绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
